Проблема не в конкретном винте а в серии MPG******.
Дело в том что выходят из стоя микрасхемы. Пичиной выхода является агрессифный флюс используемый при пацке этих микросхем, в процессе работы винта он испоряется и проникает внытрь микросхем и разрушает кристал.
Совет если он на горантии неси в магазин.
Можно попытатся найти винт с исправнои платой, но тут вознкнут трудности с заменой плат.
Да в курсе что это проблема серии. У меня один раз похожий винт у знакомой накрылся - а там инфа была важная. Но то было на работе (гос учереждение) и ни кто денег на востановление инфы давать не собирался. Но мне конкретно повезло - через час страданий зажигалкой и отверткой винт дал с себя слить инфу.
Но теперь другой случай блины крутятся.
Статью эту я читал
Если BIOS не видит винт, но блины раскручиваются - внимательно прислушайтесь к его звукам сразу после включения - это позволит оценить, разрушена ли служебная информация или нет хард с исправной служебкой должен издать звук типа "щелк-тррррр", а с разрушенной - "щелк-пауза-тик-тик-тик-тик".
Если у вас второй случай - можно попробовать перешить хард фирменной утилитой, а если это не поможет - отнести к квалифицированному специалисту. Надеяться на то, что винт оживет сам, в данном случае бесполезно - нужно обратиться к ремонтнику, который восстановит служебную информацию, например, переписав разрушенные модули с другого винта.
>>> Ну хрен знает какой у меня звук (ну плохой и меня слух ..). Предположим что первый случай, то че делать? Просто в ремонт отдавать денег жалко, всеравно через пару месяцев опять накроется, а самому охота повозиться.
Начни с того, что если тебе надо слить инфу - положи его на пару дней на полку. После этого он заработает.
Если надо хоть как-то починить. Тоже все просто - снимаешь цирус. его в спирт. отмываешь плату. пропаиваешь переходные отверстия, запаиваешь обратно. Потом востанавливаешь (если надо) служебку. Только CP32 не трогай. В общем все.
А как востанавливать служебку? Какая софтина нужна? Я так понял она дублируется на флэшке и на блинах? Надо че флэш выпаивать?
CP32 это что такое, адаптивы в служебке?
Я не тупой, Я просто этим никогда не занимался.. )
З.Ы. Это стопудово CIRRUS? Я слышал что там ошибка в смарте и он может лишнее потереть, такое бывает (на практике), или это теория?
А как востанавливать служебку? Какая софтина нужна? Я так понял она дублируется на флэшке и на блинах? Надо че флэш выпаивать? ?
Ну мы раньше PC3000 пользовались для этого, а теперь HRT.
ALCOOL писал(-а):
CP32 это что такое, адаптивы в служебке??
Они самые.
ALCOOL писал(-а):
Я вот тоже ... но пришлось
ALCOOL писал(-а):
Ну там бывает из-за битого цируса G-лист переполняется. Но это со старой версией программы.
А смарт пишущий в служебную область свои логи всегда может свинью подложить.
ТАм ссылка дохлая:Для лечения винтов фирмой был выпущен патч, обновляющий глючную прошивку версии 80B5 до вполне нормальной 80C2, скачать которую можно здесь: wingy.hwc.ru/firmware/fujitsu/mpg.
Более подробно смотри на:
computery.ru/upgrade/numbers/2002/084/fujitsu_084.htm
Статью эту я читал
Короче с чего начинать?
. В общем все.
Они самые.
Кто-нибудь киньте патч заранее благодарен
val_march - с тебя пиво. Мой диалап надрывается просто...
Я тут почитал
http//www.bvg-group.ru/PRODUCTS/HRT/hrt.htm
но где его взять? Может пришлешь?
А он будет без своей железки работать?
Спасибо martinov1984
