Сфотографировал кусок платы и кусок срисованной с платы
Сфотографировал кусок платы и кусок срисованной с платы схемы...
Всё-таки стоит иногда посидеть над срисовыванием схемы....вызвонил откуда идёт питание на 7 ногу слота..Получилось что всё таки этот набор резисторов является предохранителем..и с него напруга вроде как идёт на память...в общем снял сборку, поставил перемычку - заработало...
В вашем распоряжении кнопка Изменить для редактирования собственных сообщений.
