Как принудительно??? Я включаю машину она остонавливается в самом начале и пишет ошибку, и запускается только после неограниченого количества нажатий на резет. Вот и всё.Вчера запустил но после того как выключил всё осталось так же, после 30 минут тыканья по кнопке он так и не запустился.Да батарейка у меня стояла СR 2035 кажется а я поставил CR 2025 может из за этого???
8 контакт на землю ... проверь на всякий случай про спецификации.
