Ещё один прошёл. Поделюсь опытом, часто весьма болезненным.
Качество точки доступа - одно дело. Но нельзя забывать про "второе дело" - качество радиосетевушки. Взятая "какая была" на Ralink RT2560 - измотала все нервы. Сначала с трудом удалось её вообще хоть как-то заставить работать, после подбора альтернативного канала - удалось добиться стабильных 54Мбит (расстояние - около 10м, через две стенки) с поправкой на по сообщения об изменении уровня сигнала (даже ночью, когда никто ничего не менялось). Однако постонно-периодический "клин" радиосетевухи (обычно при резком изменении объёма передачи), когда её работоспособность можно было вернуть лишь вручную кликнув на ней "Исправить" - совсем достал.
Способ решения оказался следующим - поставить не родные драйвера, а последние от железопроизводителя. В результате больше практически "не клинило", а после установки скорост 1Мбит (с родными её регулировать было нельзя) - вообще всё устаканилось.
Однако давече был произведён небольшой глобальный апгрейд старичка A7V133E на P5B-MX/WiFi-AP и в результате выяснилось, что хорошие радиосетки точно есть - железные 54Мбит совершенно без каких-либо проблем. С этой точки зрения - могу советовать (подобную плату - экономия на стоимости WLAN при отличном качестве её работы).
