Как говорили классики, если кажется, то надо
23 Дек 2007 - 13:14
Сказочник
27045
1742.14
Кажется все очень завышенное!!
Как говорили классики, если кажется, то надо креститься
. Я перефразирую: если кажется, то надо
измерить
требуемую величину и приводить здесь результаты.
Abit KT7A не работает
vid :1,все остальные 0, напряжение 3,04. Наверное дупустил
Если мерить напряжение без проца со скобами в
Если проц в КЗ, то ничего хорошего из
У вас теперь есть неиспр. проц- на нем
:) :) :) Валяюсь! Сделайте то, что
Выставить VID-ы скобками в сокет и проверить соответствие
Как говорили классики, если кажется, то надо креститься. Я перефразирую: если кажется, то надо измерить требуемую величину и приводить здесь результаты.
