Чтобы посоветовать что-то осмысленное надо знать что предпологается
Чтобы посоветовать что-то осмысленное надо знать что предпологается делать на этом сервере. Все нижеизложенное предпологает, что ничего важного на этом железе выполнять не предпологается, иначе разговор пойдет совсем по другому.
Вообще-то если мы говорим о сервере, с учетом оговорки выше, то память с ECC, конечно ставить стоит, но т.к. это будет "зоопарк" придется серьезно тестировать систему на стабильность и безглючность.
А вообще-то менять шило на мыло или 2х256 на 4х128 Вы будете скорее всего только ради удовольствия от самого процесса.
По дисковой подсистеме.   Ultra-Wide2 контроллер ограничит скорость обмена с дисками до 80 МB/s. Далеко не все диски РЕАЛЬНО могут обеспечить даже такой трансфер на внешних дорожках. По-этому, если у Вас дисков не больше двух-трех, то выигрыша от Ultra320 Вы можете и вовсе не заметить без вдумчивых тестовых измерений.
Резюме - хотите набраться опыта, можете поигаться, если надо чтобы работало, оставьте лучше все как есть.
Выбор памяти и контроллера для сервера
