2 Mazayac ПРосто plohish с буковками обшипся.он имел ввиду 2sk... но я его понял. ТОлько мал мала обшибся с размерами TO247 скожаленю в такой маленький болчек не сунешь... да и воопще все высоковольтные ушли в Линкворды , хотя пошукаю чтонить получше. Да и ток этот жрет хаб 16ти портовый при отключенных портах.. мало-ли сколько он жрет при полной нагрузке... к сожалению такой сетки у меня дома нет
Блок перегрет в р-оне силового транзистора - трансформатора.
Электролитов в блоке 4 входной 22х400-заменен та же фигня 2 выходных 1000х16 и 1 470х16
Сейчас с заменой полевика - походу дела он не подошел или битый... БП запускается не в режиме, лампочка подключенная последовательно ярко мерцает, транс гудит, попалил защитный стабилитрон на 3,9в, так что буду снова менять силовик и проверять первичку.
вторичка ничего примечательного, кроме обилия фильтров и защитного стабилитрона. обратная связь на TL431 (Ее менял тот же результат) ну ище диод шоттки стоит сборка 16С40 впараллель - и это для 3А БП вот где запас блин.
