BakLAN
Прошивка J.Steunebrink поддерживает в отличии от стандартной:
а) процессоры К6-2+/К6-3+ и прочие АМДшные
б) винты больше 32ГБ с полной поддержкой UDMA
Но не подедрживает сатрые пни с FSB=50Mhz. Все остальные процы должны работать...
Значит, я так понимаю, если у меня пень 200 MHz, можно перешивать?
ivp писал(-а):
При выборе корпуса следует обращать внимание на кучу вещей - на качество БП его и расположение (горизонтальное лучше), на количество и продуманность расположения отсеков (особенно 5-дюймовых), на исполнение швов, штамповки и креплений, толщину металла (не только алюминий хорош для теплоотвода - толстая сталь не намного хуже, к тому же масса корпуса демпфирует микровибрации HDD и продлевает срок службы головок), расположение и размер вентиляторов и/или дополнительных отверстий для них (в т.ч. хорошо, если 120мм, и если есть на боковой стенке), ну и куча всего остального...
Из последних корпусов особенно хороши ASUS, Xaser, есть и другие традиционно "высокие" марки, про которых очень много инфы в Инете, да и у нас на конфе (стоит воспользоваться поиском, найдете еще несколько неплохих вариантов)...
Однако, любой хороший корпус недешев - за все в этой жизни приходится платить...
Пасиба, принято к сведению. К сожалению у нас, в Киеве, с хорошими марками, по крайней мере блоков питания, "туго" :x Будем искать и то, и другое...
