ИгорьК Склоняюсь на BIOS или
30 Дек 2007 - 21:03
Traffa
30
ИгорьК
>Склоняюсь на BIOS или CPU....
На данных платах наиболее частая проблема - отвал моста Nf4-4x (вроде)
Предполагаю, что ваш случай попадает под тот же дефект.
В большинстве случаев, выявить дефект помогает деформация платы под мостом или надавливание на него.
Foxconn NF4K8AB POST 00
Почему бы и нет... Очень похоже на правду....
Да какой нафиг браслет! Проц воткнули криво- ноги
Купили новый CPU. Все заработало.. Так что браслет
Таких случаев было несколько... Правда если ноги не
У меня была аналогичная история. Клиент, школьник,
После допроса с пристрастием выяснено, что радиатор при
"Основательная" чистка , обычно, сопровождается парой-тройкой снесенных элементов-
Спасибо что напомнили... совсем забыл проверить..... Склероз... Увы..
Тактирование - нечем к сожалению смотреть.. Лежит
1. Тактирование есть? 2. Напряжения на выходе всех стабилизаторов? 3.
ИгорьК
