Меня вот смущала одна вещь, по моим расчётам оптопара должна была "начать работать" при 6.2В
на выходе дежурки, что явно не вязалось с практикой, и никто этого не опровергал почему-то.
Сейчас ещё раз изучил схемы и обнаружил ошибку. Рассчёт напряжения приведён для такой схемы включения:
Однако у нас R1, не соединён с катодом, там есть резистор со светодиодом, а вот в шите на AIC431 обнаружил такое интересное применение:
Нас интересует Low Limit, т.е. включение светодиода произойдёт когда Vin станет больше Low Limit.
Вот тут и наступает самый интересный момент: моё предыдущее рассуждение сводилось к тому,
что напряжение на выходе дежурки будет хоть и постоянным но пульсирующим около выбранного
напряжения стабилизации, однако чёт великоваты получались эти пульсации.
Специально для NMD, немного углублюсь в объяснения. Если у нас дежурка выдаёт постоянные 5.1В
на С18 - то по твоей логике сведодиод будет всегда светить, т.е. генерация будет запрещена пока С8
не разрядится до уровня, когда Q4 "закроется" - всем понятно, что это слишком большое время.
На самом деле напряжение на С18 будет изменяться, скорость его изменения зависит от динамических характеристик
данного источника, и изменяться оно будет не скачком, а плавно, т.к. у нас в цепи есть и
индуктивность (транса дежурки) и ёмкость (конденсатора С18), остальным думаю можно пренебречь.
Так вот по мере нарастания напряжения на С18 выше выбранного напряжения стабилизации,
яркость светодиода оптопары будет увеличиваться. Думаю с этим согласятся все.
И теперь мы опять подошли к нашему вопросу: как быстор будет изменяться яркость
сведодиода оптопары И ток_базы_её_оптотранзистора по отношению к изменению напряжения
на С18? Если достаточно быстро - ключевой режим, если сравнимо - аналоговый.
Чтобы это выяснить, можно смоделировать эту схемы в полном объёме в Electronics Workbench
или аналогичной программе, или что предпочтительней - измерить в реальной работающей
схеме хорошим цифровым осцилом, что уже делалось, и мы наткнулись на разногласия..
У меня сейчас нет возможности этого сделать, но рассудив чисто практичекси, раз у нас нет больше
фильтров после С18, то напряжение на нём должно быть постоянным с минимальными
пульсацимя, а раз так - то я меняю своё мнение и склоняюсь в сторону ключевого режима. P.S. Вот шит на AIC431, в нём есть ещё несколько интересных применений 431-го.
