Рискну вставить свой пятачек. Есть притивоположные жизненные решения. Например, программу можно написать так, чтобы ее было легко можно было читать и далее сопровождать, а можно так, чтобы только автор и с большим трудом мог в ней разобраться. Первое решение - профессиональное, а второе - коммерческое
Роман предлагает вариант профессиональный - понятый и простой, хотя мог бы перевести это всё на коммерцию. Считаю, что оба варианта имеют место быть, но как по мне, то если есть первый, то второй не нужен.
