В частности и В Кащенко амнистия???
Не стартует нормально ни при каких настройках, будь то всё по default'у либо при высталенных настройках. А то что написал - это то, что если удаётся запустить материнку то она забывает параметры БИОСа на стартапе, а если зайти в биос и сделать save and exit, то плата перезапускается и как ни в чём не бывало использует эти самые настройки которые и были, да, проблем со стабильностью не было замечено.
В частности
и
EVGA 680i выключается через пару секунд после нажатия на Power-On
