Мужики, гляньте, что за зверь, написано 2005Z
А по ножкам не совпадает. Это у меня спросили.
БП - LC-8400BTX.
Под нагрузкой ~30% все выходные напряжения ОК.
Все вентиляторы крутятся источники по напряжению + - 3%
от номинала. материнская плата не работает.
При замена БП - все работает нормально. На выходном разъеме
БП есть вывод - PW OK (серый провод).
На этом проводе напряжение 0,15 В. На рабочем БП, 5 В.
Схема собрана на ЧИПе 2005Z KA43153060H. Указанный
серый провод подключен к 9 ноге ЧИПа. Схемы нет.
Очевидно это схема защиты.
Вопрос: если это зашита, проверяет ли она качество
напряжения (пульсации). Или это неисправен ЧИП
и есть ли у него аналог.
Что ответить товарищу??? Поиск подобной МС ничего не дал.
БП - LC-8400BTX.
