беда в том, что многие брэнды и Asus
беда в том, что многие брэнды и Asus в том числе отказались от поддержки WinXP с поголовным переходом на висту. так что у пользователя не должно быть проблем с ноутом без ОС, т.к. он продается с предуставленной вистой и с диском (или разделом восстановления)
если без лирики - если установлена XP с SP2 алгоритм такой
1) берется дистрибутив с той-же ОС что установлена (HOME/PRO/MEDIACENTER)
2) качаются драйвера. какие - определяется по vendorID+deviceID
3) интегрируются драйвера в дистрибутив и катается болванка (инструкций в гугле всякоразных имеется)
4) ставится режим сата, загрузка с CD, в начале установки обнаружится уже установленная ОС и будет предложено восстановление. с этим восстановлением и соглашаемся
