В подавляющем большинстве случаев - неподалеку
писал(-а):
Где же находится транзистор который управляет питанием памяти
В подавляющем большинстве случаев - неподалеку от слота памяти. Чаще всего - близко к АГП слоту. Прозвонить от слота до истоков всех ближайших мосфетов. Либо - найти мосфет формирования напряжения терминации, от его стока дорожка идет к истоку мосфета питания памяти (либо - к истоку ключа, подающего на память напряжение от стабилизатора, вроде на некоторых мамках наблюдал такие, но редко).
А если на всех мосфетах на истоках напряжения в норме... Может, не на той ноге памяти напряжение питания все же замерили?
