Большое спасибо за помощь! Джампер я нашел,
8 Янв 2008 - 19:19 DarSinks
Большое спасибо за помощь! Джампер я нашел, буду пробовать.
Полная безнадёга!
Аналогичная мамка у мну
Надеюсь, что изложил ответы на
Абсолютно тупой пример . Диалог:
идите в библиотеку (обычную или
Alex_cadet aka GM Вежливый ответ на
А учебники кто читать будет за
А учебники кто читать будет за вас?
Не в линейке , а
Не в линейке , а в
Q39, Q38 в ШИМ-стабилизаторе или в
Q39, Q38 в ШИМ-стабилизаторе или в линейнике? Если
Аналогичная мамка у мну в ремонте...
DarSinks ! В Wiki! В Wiki!
Хоть и не знаю как это делается, попробую
В таком случае делайте полную диагностику с измерением
Сначала все шло хорошо, а на 6-м
1. Отключить БП от сети 2. Отключить от матплаты
Сейчас в положении 2-3.
В каком положении стоит джампер CLR_CMOS?
Сделал clear cmos с помощью джампера. После
Джампер есть, называется CLR_CMOS, живет слева посередине (возле
Читать мануал и искать в нем соответствующий джампер.
Если не трудно, скажите пожалуйста, как это
Вместо беспорядочных действий следовало бы согласно документации выполнить
