Аналогичная мамка у мну в ремонте...
Аналогичная мамка "у мну" в ремонте... Foxconn 6627MA-RS2H
Ведёт себя крайне не стабильно...  Принесли с диагнозом "не вкл"... Проверил.. Висит на посте 00... Лана.. решил прошить бивис для уверенности.. Прошил.. повисла на посте 25...  Позже запустилась.. гонял 2-суток... включал- выключал... Отдал клиенту.. тот довольный ушёл.. приходит снова через 4-5 дней.. принёс... Опять-двадцать пять(я про пост 25)...
Решил пропаять южник.. пропаял.. заработала.. но не долго.. после выключения опять "двадцать пять"...
Поменял кондёры 1000 мкрФ 6,3 V 6 шт(кондёры(OST) не новые с мёртвой мамки ) - пост 25... Кинул её в дальний угол ибо занят... Ща опять взялся... включил - запуск нормальный, правда "Чек сумм еррор" ... полез в "бивис".. сбросил настройки на заводские... опять "25"... сброс и остальные штатные процедуры не помогают...(все операции производил с инт.видео, за неимением в данный момент внешней PCI-E... С обычной PCI тоже самое... хотя клиент сказал, что  мамка с внеш.видео заводилась через раз)
Вот теперь думаю на что грешить...?(может на себя из-за нехватки знаний?)
ЮМ тут SIS 966L
Полевики fairchild и NIKOS(последние в цепи питания процессора)
Вот напруги некоторых из fairchild'ов D436
Q20(G-9.93,D-5.18,S-5,18)
Q66(G-0.02,D-2.65,S-3.33)
Q39(G-5.69,D-5.17,S-1.90)
Q38(G-7.22,D-1.91,S-0.02)
Q60(G-3.05,D-2.65,S-1.89)
Q29(G-2.41,D-1.80,S-1.23)
ЗЫ. В ремонте не силён.. Учусь по-маленьку...
ЗЗЫ. Читал статью про пост 25.. На SiS это актуально?
Гы...Кажися дело то не в питании... Вот что у меня получилось.. решил я выпаять Q20 для проверки... выпял, проверил, звонится нормально.. только сопротивление S-D падает стремительно на всяк случай поменял его на D436... И.. мать завелась опять "Чек сумм еррор"... Опять в бивис сбросил на зоводские установки - пост 25... Озадачен...
Полная безнадёга!
