cхему сравнил.То,что начиная от самого разъёма сетевого(куда втыкаеться сетевой шнур) и до силовых транзисторов сравнил.
Схема полностью соответствует.Столько же трансформаторов,дроселей включено всё точно также.
Дежурка такая же и силовая часть тоже.Также есть и переключатель 100/220
Первичку я всю абсолютно проверил.Всё живое.
Сегодня пробывал делать пробное включение без этой платки.
Взрывов небыло.Дежурка появилась +5VSB
замкнул зелёный с чёрным на ATX разъёме.Куллер закрутился.Все выходные напряжения присутствуют и в норме.
На той маленькой платке помимо диода углядел ещё чуть вздутый ели заметно кондёр на 2,2мкф
Если я правильно понял,отпаяв эту платку я лишаюсь PFC ?
На днях схожу в магазин куплю конденсаторы и диод .Запаяю обратно.
Думаю ,что и второй конденсатор поменять на новый.Наверняка подсох.
Час погонял.На P4-2400 (Нортвуд)живёт нормально.Пощупал радиаторы чуть тёплые.
