В документации (zida.webhost.com.hk/manual/TX100.pdf) сказано, что на матери есть интегрированная звуковая плата. Посмотрел, действительно, есть выходы. Возможно ли сделать так, чтобы она еще и работала? Опцию в биосе "Включить интегрированный звук" (в вольном переводе) поставил в Enabled, дрова, скачанные с той же www.zida.com установил. Диспетчер устройств все равно пишет, что устройство не работает, да и не обнаруживается оно.
И нужно ли там что-то припаивать, в смысле, понятно, что нужно, но можно ли? Или есть какие то стандартные "папы" для этой мамы?
А какая частота на PCI?..
