IMHO, фигню пишете. Что значит не хватает
Erstmann писал(-а):
Может, мосфет неверный перепаян? И драйверу не хватает напруги его достаточно открыть?
IMHO, фигню пишете. Что значит не хватает напруги? Питание ОУ - 12 В. Любой нормальный мосфет полностью откроется при 11 вольтах. С третьим ОУ непонятно, надо разрисовать схему, а не гадать на "чайной гуще" (кофе не пью).
Добавлено...
Обещанный пример:
Пример схемы
Итак, кратко, суть. Расписываем все мосфеты в виде: Qxx, название, напряжения (лучше конечно в формате G D S) Ниже разрисовываем четыре ОУ, дорисовываем встроенный стабилитрон. Сопоставляем напряжения на затворах с напряжениями на выходах ОУ. Как видно из схемы, на "+" ОУ подается VREF (в моем случае 1 В через делитель с выхода стабилитрона). "-" ОУ (ООС) включен по классической схеме - один резистор на GND, другой в обратной связи идет на Source управляемого мосфета. На примере резисторы ООС не показаны.
Чтобы было понятней, привожу аналогичный фрагмент схемы питания ядра GPU:
GA-8S661GXM-775 rev. 1.1
