AMD K6-2-450 2.0/3.3 установил на данную плату. биос прошил непатченный,
биос прошил непатченный, последней версии w570ms14.bin с оф.сайта MSI
флешка 29*011* авардфлеш и амифлеш писали -- защищена.
Uniflash прошил c первой попытки без проблем.
проставил питание dual 2.0 как по мануалу.
Если ставить КУ = 2 как для интел (SW1 = 001), то камень виден как 66х5.5=363Мгц
Если надо 66х6=400, то значение sw1 = 100.
биос пишет при этом "MMX at 66 MHz" при всех вариантах.
ошибка дисковода вылезала, но после сброса перепрошитого биоса все нормально.
кажется не работает 3dnow и sse. Не помню, они есть в К6-2?
Машина залетала, раньше был p200mmx плоский камень без крышки, разница колоссальная.
Зачем эта машина такая нужна? - на ней стоят уникальные платы Руднев-Шиляев, занимающие три слота ISA, и служит эта техника прецизионным цифровым вольтиметром.
AMD K-6 400 на плате MS-5170. Это возможно ?
  • BigDiamond А дисковод для "отката"
  • Хм...а как откат запустить-то ? Нашёл про упоминание отката
  • Тогда: 1) Попробовать запустить "откат"; 2) Не поможет -
  • В том-то и дело что перестал работать после
  • BigDiamond Слушайте, что-то у Вас
  • А как понять что именно не нравицца прошивке
  • BigDiamond Надеюсь, Вы при этом
  • Да, есесно. bp w570ms14.bin, а затем уже uniflash
  • BigDiamond Дык Вы новую прошивку-то
  • Хм...при детальном изучении процесса загрузки обнаружил вот что: Версия
  • BigDiamond Вариантов четыре: 1) Вы не
  • рез-т - это не Reset, а результат. Вот и
  • BigDiamond Ресета и не должно
  • вообщем изначально я выбираю пункт: flash bios image including
  • BigDiamond Строка индикации снизу пробегает? Зеленая
  • Вообщем дела такие: инфа которая указана в проге flash rom
  • Флэшку он определяет?
  • Блин, а как его юзать-то ? Скачал, запустил .....>uniflash
  • Ссори, букву по запарке перепутал
  • Не uniflesh, а uniflash - www.uniflash.org
  • Довольно странно.... С сайта MSI скачал нужные файлы.
  • Это говорит только о том, что прошивальщик
  • Млин. разобрался с патчером (ха-ха, он при скачке
  • BigDiamond Во-первых, прошивальщик не находит файл потому
  • Млин !!! Этот биос !!! 1.
  • BigDiamond Последний БИОС поддерживает AMD-K6
  • BigDiamond Соображения банальны -
  • Вообщем суть такая: Комп грузится (я просто забыл рычажок
  • BigDiamond Может, но напряжения я
  • Хм...а разве это не может быть из-за биоса
  • BigDiamond Судя по тому, что
  • Хм...не получается обновить BIOS Взял
  • да, условие возможности работоспособности работы камня по
  • Достал таки процессор: Amd-K6 400Mhz Значицца так: На проце написано
  • возможно... хороший материал по теме: http://txp4.narod.ru/k6.html
