BigDiamond Только нахождением этой
26 Мар 2006 - 22:16 Unknown BIOS
Добрый шаман
5655
43.38
BigDiamond
Хэлп !!! Как вернуть версию биоса 1.1 ?
Откатом убирается только
www.rom.by
Только нахождением этой версии и ее прошивкой, иначе никак.
AMD K-6 400 на плате MS-5170. Это возможно ?
3DNow в K6-2 есть, SSE нет (появилось у
AMD K6-2-450 2.0/3.3 установил на данную плату. биос прошил непатченный,
Хм, чё-то я торможу....в винде95 есть же эмуляция
далековато... м. Ладожская
А вы территориально где живёте ? Я на ст.м.
По поводу СД: поиграйтесь перемычками (особенно cable
BigDiamond Вообще-то, под дисками имелись
Мдемс, чё-то с диска вообще никак не получается....
great coder Если под рукой
Даже DOS @ HDD это сложно? Фигею-с :(
Мдемс, хот свап и программатор не мои варианты.
BigDiamond Вариантов масса: 1. Старый диск
Имеется в виду как это сделать без дисковода
Да, надпись исчезла, но версия биоса (1.4) осталась.
BigDiamond Подключать после появления изображения
с минусом вариант не срабатывает, с клавиатурой тоже.
BigDiamond А дисковод для "отката"
Хм...а как откат запустить-то ? Нашёл про упоминание отката
Тогда: 1) Попробовать запустить "откат"; 2) Не поможет -
В том-то и дело что перестал работать после
BigDiamond Слушайте, что-то у Вас
А как понять что именно не нравицца прошивке
BigDiamond Надеюсь, Вы при этом
Да, есесно. bp w570ms14.bin, а затем уже uniflash
BigDiamond Дык Вы новую прошивку-то
Хм...при детальном изучении процесса загрузки обнаружил вот что: Версия
BigDiamond Вариантов четыре: 1) Вы не
рез-т - это не Reset, а результат. Вот и
BigDiamond Ресета и не должно
вообщем изначально я выбираю пункт: flash bios image including
BigDiamond Строка индикации снизу пробегает? Зеленая
Вообщем дела такие: инфа которая указана в проге flash rom
Флэшку он определяет?
Блин, а как его юзать-то ? Скачал, запустил .....>uniflash
Ссори, букву по запарке перепутал
Не uniflesh, а uniflash - www.uniflash.org
Довольно странно.... С сайта MSI скачал нужные файлы.
Это говорит только о том, что прошивальщик
Млин. разобрался с патчером (ха-ха, он при скачке
BigDiamond Во-первых, прошивальщик не находит файл потому
Млин !!! Этот биос !!! 1.
BigDiamond Последний БИОС поддерживает AMD-K6
BigDiamond Соображения банальны -
Вообщем суть такая: Комп грузится (я просто забыл рычажок
BigDiamond Может, но напряжения я
Хм...а разве это не может быть из-за биоса
BigDiamond Судя по тому, что
Хм...не получается обновить BIOS Взял
да, условие возможности работоспособности работы камня по
Достал таки процессор: Amd-K6 400Mhz Значицца так: На проце написано
возможно... хороший материал по теме: http://txp4.narod.ru/k6.html
BigDiamond
