попробовал запустить на FSB100 с БП COLORSit
попробовал запустить на FSB100 с БП COLORSit ATX 400U/400W Golden, но это проблему не решило: клавиатура и мышь под нагрузкой отключаются. хотя кое-что изменилось: теперь после отключения клавы+мыши возможен краткий звуковой сигнал (почти как при загрузке системы), и наблюдается "сброс" клавиатуры - т.е. после её отключения вспыхивают и гаснут три светодиода (numlock и т.д.) - точно так же, как при загрузке после теста памяти.
подведу промежуточный итог:
1) система стабильно работает на FSB 66
2) изначально, при попытке запустить на FSB 100, компьютер вис на синем экране "приветствия" WinXP. после установки джампера "66/100" в правильное положение, компьютер стал запускаться нормально, но при нагрузке (нагрузка=просмотр видео) либо зависал, либо отключались клавиатура и мышь
3) замена БП 250W на 400W, FSB 100МГц: всё так же отключаются клава+мышь при нагрузке (и снова нагрузка=просмотр видео).
БП я сегодня сдам обратно - если что, куплю когда устраню неисправность на материнке.
дальнейшие действия: определить, что именно работает не так как надо на материнке. для этого - найти референс-дизайн для i440BX (кажется, интел такие для всех своих чипсетов делает), и заодно посмотреть распиновку W977TF - чтобы узнать, где же он меряет 3.3В (и показывает 2.8). Затем определить неисправную деталь(-и) и заменить.
2 FantomAss: спасибо, я сравню замеры слот-АТХ (земля на слоте, 3.3В на АТХ и наоборот) и слот-слот (и земля и 3.3В на слоте).
Буду благодарен за подсказки/советы/схемы/документы/ссылки.
Может кто-то уже знает, что можно/нужно проверить на плате, если симптом - отключение клавиатуры и мыши?
