дравер для USB версии v258
USB-винт (2.5 дюйма, а переходники  USB-IDE для 2.5 USB-винт часто имеет возможность дублирования питания по 5 вольтам).
с флэшками вроде то же самое  - опечатка:)
БП на системе Inwin IP-350 (для такой системы хватит). Питание на USB-винте не просаживает. Только в свойствах USB-концентратора почему-то пишет потребление подключенным USB-устройством всего 2 мА.
Шрифт привел в порядок. В тегах span style="font-weight: bold;" надо заменить bold на normal:).
