Gigabyte както помогло - при нажатой PW подать
17 Янв 2008 - 20:39 seilor
Gigabyte както помогло - при нажатой PW подать питание на БП
Epox 8RDA3I встроенный пост C1 (FF)
... была нагло содрана с серии SN74ALS
Ой, что Вы, что Вы?! Какие
Dmitry-r ну, с учетом того, что
Ну может быть питание южника глючит , но
Хе-Хемуль , прекрасная история... Вот бы к
tempor симптомы были разнообразные. Изначально мать
А симптомы такие-же были
Из этого следует вполне логичный вывод -
и тем не менее... сама выкорчевала прекрасные
ну все кондеры теапо . ни одного вздутого
Кондеры смотреть (измерять- менять).
Опять решил покопать маму 8rda+ . Итак
Erstmann 486 - где-то
Я и не спорю о том, ГДЕ стояли,
UV-стираемые, если не ошибаюсь, закончились на 486х... на
Ошибся, сорри: "UV-стираемые", ультрафиолетом, то есть.
Расшифруйте. Может ещё стОит впомнить "однократки"? ;)
В те времена и флэшки другими были...
Утечка - не редкость. Я столкнулся с этим
Понятное дело, что годы. Допустим: прошилось, проверено, все
Хе-Хемуль Немножко не понял по поводу
... а также разгон CPU и нестабильная
Довольно давно на форуме пробегала тема, о слётах
Ronnie ну так физика флешей так
Блин, тему 2005 года раскопали ))) Достаточно часто
Highlander , ну кто же так
maco, этот сайт еще жив? Все-таки Эпокса больше
Stingscorpion На оф. сайте :).
Ребят скажите пожалуйста,а где прошивочку можно найти
У меня была такая же беда. Только, я
В общем, поделюсь результатом, может кому интересно: 1. Прошил
Как может повлиять неправильно установленный джампер CMOS? 1 -
Да, это я Похоже на
Блин, забыл еще случай !!!!!!!!! Тоже 8RDA3I !!!!!!!! Симптомы были
А не могло быть так, что хозяин платы
DanZer Т.е. могло быть что
Только вчера решал подобную проблему 00 или С1
С1 еще и завершение работы бутблока, переход к
