Опять решил покопать маму 8rda+ . Итак что с ней - иногда старует нормально . Но в большинстве раз - f1 или f3 на внешней посткарте , на встроенной с1 . Флешки менял , одну прошил - биос слетел сразу и вывалился в бутблок , на встроенном - с1.Прошивки последние , предпоследние с оф. сайта и не только . Причем , если мама стартанула в биос , при выходе из него без сохранения - f1 или f3 (c1 на встроенном) , при этом воет сирена . На флеше 3.28 , по 5в 4.88 , на памяти - норма .атхр1 менял.Куда можно покопать?
