Спасибо. Поищу 2.07 После 2.15 MODBIN
Спасибо. Поищу 2.07
После 2.15 MODBIN прошивку не признает. Нашел какой-то 6.02В. Сделанный им биос признан  MODBINом за правильно.
Прошилось без проблем. После перезапуска - темный экран. Пришлось спасаться аварийной дискеткой для восстапновления.
В машине стоит DELL RAID PERC 2/SC который грузится сам, вне зависимости настроек биос. В чем проблем в кривом CBROM или какой-либо конфликт контроллеров при инициализации.
Спасибо Павел. Помогло. Прошилось удачно и даже пытается грузиться.
Но обнаружились другие приколы видимо от самого контроллера:
есть 5 винтов IDE WD: 250JB, 100BB, 80BB, 20BB, 10BB.
100BB  и 80BB не опряделяются контроллером не отдельно не в различных комбинациях.
Причем если прицеплен один из этих 2х винтов, то БИОС контроллера даже не показывается. Буду на работе искать винт на пару 250.
Хотя может у народа какие мысли есть?
Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
  • Вобщем вот он
  • И чего это в Опере у меня
  • Deer-vrn уже обратился в личку с
  • Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице.
  • та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка
  • to Многоуважаемый ALL Всем огромное спасибо!!! Но я решил прекратить
  • to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
  • Так что лучший выход - шить и паять
  • Efimot 27xxxx - однократка.
  • В потемках разобрал следующие цифры: 278781-101
  • Если там однократка, что весьма вероятно, то
  • Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся
  • Паять не буду! Не хочу заморачиваться! :) А если
  • Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера. И в биос
  • Ничего не получилось! :( Может из-за этого не инитится:
  • Значит такое предложение. Как рекомендовал savely , убрать
  • Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден
  • Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)).
  • Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск
  • Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки
  • Насчет мешает - не должен, но и
  • Говорит вот это: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name
  • Значит не передается управление добавленному модулю. Bit про биос
  • Сообщений от контроллера нет! :( Не видно не зги!
  • И во после прохождения поста никаких сообщений от
  • Постараюсь объяснить по подробнее! :idea: Исходный BIOS: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No.
  • В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom,
  • Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2! Последний
  • http://stargaz0r.nm.ru/ http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
  • Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно
  • Отправил.
  • Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло....
  • C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D The Area Map is unknown. Either
  • лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM).
  • Вроде нормально вышло. Запасная флешка для экспериментов найдется?
