Люди добрые, помогите. Есть контроллер Agestar на чипе
Люди добрые, помогите. Есть контроллер Agestar на чипе VIA6421A и один жесткий диск SATA WD на 250Гб, подключенный к этому контроллеру, материнская плата Asus P4B533. Никак не могу вшить в БИОС (версия 1015) материнки БИОС контроллера 6421V100.rom
ВСЕ утилиты CBROM (кроме Асусовской, версия 2.08) неправильно отображают информацию. Однако, в ACBROM 2.08 не получается вшить: набираю acbrom208 1015.awd /pci 6421V100.rom. Кстати, по распечатке acbrom208/? не видно, чтобы там присутствовал PCI. Пробовал вместо PCI ставить SCSI, загрузка в БИОСЕ через SCSI-результата ноль. А более свежая версия acbrom 1.15 выдает то же всякую ерунду, когда делаешь просмотр биоса мат. платы по ключу /d. Пробовал этот же контроллер и винт на другой материнке EPOX 8K3AE, вшился без проблем и загружается с него винда без затруднений. Есть какие-нибудь мысли как победить, а то уже второй день мучаюсь, почти всё в инете перерыл.
C:\>acbrom115.exe 1015.awd /d
CBROM32 V1.15 [Oct 3 2007 Release] (C)ASUSTeK Computer Inc. 2007
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. Other (6000) 08770h(33.86K) 10000h(64.00K) Group2.ROM
Total compress code space = 78000h(480.00K)
Total compressed code size = 10000h(64.00K)
Remain compress code space = 68000h(416.00K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
А вот что выдает ACBROM 2.08
C:\>acbrom208 1015.awd /d
0. Other(6000:0000) 08770(33.86K) 04BC8h(18.95K) Group2.ROM
1. Other(A800:0000) 06720(25.78K) 0412Ch(16.29K) Group4.ROM
2. ACPI 012F0(4.73K) 00A5Dh(2.59K) Group3.rom
3. EZFLASH 02FE0(11.97K) 008EDh(2.23K) GROUP21.ROM
4. ENGLISHPOST 00A92(2.64K) 005D8h(1.46K) L1POSTStr.rom
5. Other(2F00:0000) 00800(2.00K) 002CFh(0.70K) rom\font\fixed.fon
6. SPANISHPOST 00B6D(2.86K) 005FCh(1.50K) L2POSTStr.rom
7. SPANISHSETUP 043F0(16.98K) 01A36h(6.55K) Group6.rom
8. FRENCHPOST 00B2E(2.79K) 005FDh(1.50K) L3POSTStr.rom
9. FRENCHSETUP 043F0(16.98K) 01A56h(6.58K) Group7.rom
10. CHINESEPOST 0082D(2.04K) 00512h(1.27K) L4POSTStr.rom
11. CHINESESETUP 02A90(10.64K) 01633h(5.55K) Group8.rom
12. CHINESEFONT 03AC0(14.69K) 02773h(9.86K) chinese.fon
13. CHINESESPOST 00872(2.11K) 0052Dh(1.29K) L5POSTStr.rom
14. CHINESESSETUP 029D0(10.45K) 015E3h(5.47K) Group9.rom
15. CHINESESFONT 03C80(15.13K) 02642h(9.56K) chineseS.fon
16. JAPANESEPOST 00B77(2.87K) 005F8h(1.49K) L6POSTStr.rom
17. JAPANESESETUP 03920(14.28K) 018B7h(6.18K) Group10.rom
18. JAPANESEFONT 02BE0(10.97K) 01931h(6.30K) japanese.fon
19. GERMANPOST 00B5D(2.84K) 0062Eh(1.54K) L7POSTStr.rom
20. GERMANSETUP 04590(17.39K) 01AECh(6.73K) Group11.rom
21. ITALIANPOST 00A43(2.57K) 005B0h(1.42K) L9POSTStr.rom
22. ITALIANSETUP 03F40(15.81K) 019B7h(6.43K) Group13.rom
23. LOGO256 4B436(301.05K) 1C358h(112.84K) project\p4be
24. Cpucode 0502A(20.04K) 03FDAh(15.96K) cpucode.exe
25. ACPITBL 028B6(10.18K) 00D6Ch(3.36K) ACPITBL.BIN
26. VRS 01F65(7.85K) 012BCh(4.68K) cav_shdw.bin
27. SYS 20000(128.00K) 10AF2h(66.74K) MAINBIOS.BIN
Total compress code space = 6C000h(432.00K)
Total compressed code size = 51421h(325.03K)
Remain compress code space = 1ABDFh(106.97K)
04 14 0F0A | 04 2C 0F12 | 04 04 0F13 | 04 18 0F24
04 01 0F21 | 04 08 0F23 | 04 33 0F27 | 04 11 0F29
Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
  • Вобщем вот он
  • И чего это в Опере у меня
  • Deer-vrn уже обратился в личку с
  • Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице.
  • та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка
  • to Многоуважаемый ALL Всем огромное спасибо!!! Но я решил прекратить
  • to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
  • Так что лучший выход - шить и паять
  • Efimot 27xxxx - однократка.
  • В потемках разобрал следующие цифры: 278781-101
  • Если там однократка, что весьма вероятно, то
  • Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся
  • Паять не буду! Не хочу заморачиваться! :) А если
  • Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера. И в биос
  • Ничего не получилось! :( Может из-за этого не инитится:
  • Значит такое предложение. Как рекомендовал savely , убрать
  • Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден
  • Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)).
  • Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск
  • Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки
  • Насчет мешает - не должен, но и
  • Говорит вот это: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name
  • Значит не передается управление добавленному модулю. Bit про биос
  • Сообщений от контроллера нет! :( Не видно не зги!
  • И во после прохождения поста никаких сообщений от
  • Постараюсь объяснить по подробнее! :idea: Исходный BIOS: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No.
  • В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom,
  • Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2! Последний
  • http://stargaz0r.nm.ru/ http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
  • Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно
  • Отправил.
  • Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло....
  • C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D The Area Map is unknown. Either
  • лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM).
  • Вроде нормально вышло. Запасная флешка для экспериментов найдется?
