На дросселе питальника проца. Между дросселем и
25 Янв 2008 - 01:06
Brat
233
-11.94
А где, на каких контактах/деталях мерять?
На дросселе питальника проца. Между дросселем и корпусом.
Когда повиснет напряжение проверь на этом же дросселе...если есть, либо проц отвалился, либо кондюки менять. Кондюки не греютя???? Если греются, меняй не раздумывая.
MSI Radeon X700 зависает в 3D
а может и стать хуже....
ой... да, перепутал с Radeon'ом X1600, под видом
RV410 а не RV530 ;) Даже если чип
Всё может быть, возможно он полудохлый. Пропаять можно,
ок... только проц мне паять нечем. То есть
Ну если, когда виснет напряжение есть (всмысле в
Отваливаются не только видюхи. И не только
померял. сопротивление 7 ом. во время работы на
Карта PCI-E. Пошел мерять сопротивление. Я не понимаю, как
VasilyK, AGP или PCI-ex видеокарта? На AGP частенько
А где, на каких контактах/деталях мерять? Надеюсь, он не
замерьте плиз сопротивление ГПУ мультиметром - сколько Х700-тых
Термопаста - стандартная жевачка. Завтра поменяю. Тестил на
Не помню, есть ли на нем термодатчик...
