Подниму тему 20h пост-кода, ибо не было сделано никаких выводов и рекомендаций - а как же это лечить? т.е что такого надо сделать (кроме танцев с бубном), чтобы "Переустановка векторов прерываний SMI выполнялась в процессе инициализации регистров системной логики" нормально?
Вопрос не праздный, ибо только сегодня столкнулся с незабвенным MSI K9N Neo-F - при старте сразу же пост-код 20h. Добавлю только, что пост-карта IC80 v5 и на всех nForce-ах работает корректно. Механических повреждений нет, напряжения соответствуют норме, ничего теплее пальца на плате нет, с памятью и видео или без них - результат одинаковый.
