А смысл? Методика подбора замены если не знаем
А смысл?
Методика подбора замены если не знаем что стояло(сокращенный вариант применимый только к линейным стабилизаторам на N-канальных полевиках).
Снимаем труп, включаем плату и меряем напряжение  площадке где  обычно живет  GATE относительно корпуса.  Если там вольт  девать  или больше  -  ставим любой N-канальный полевик соответствующий следующим требованиям:
  • Vgs равно  20 и больше вольт.
  • Id равно 10 и больше ампер.
То есть пойдет любой транзистор снятый с любой дохлой материнской платы.
Если там ~4.5-5v - ставим транзистор из списка который привел Dmitry-r. Более другие, с нужными параметрами, найти все равно будет довольно сложно...
