Бред.
Хочу помощи попросить. Имеется системный блок на плате ASRock K7S41GX с AMI BIOS. При очередной переустановке Windows XP начались проблемы - при копировании файлов на винт ругается, что не может найти файл, заведомо присутствующий на CD. Проблема, в общем то, известная - не проходит проверка цифровой подписи Microsoft, и первая мысль - прохудилась память (конденсаторы не текли, смотрел внимательно). Тем не менее, memtest86 прошел 5 проходов и ничего не нашёл. Тогда появилась мысль отключить L1/L2 cache. А в BIOS ничего подобного не оказалось.
Бред.
