Ты был чертовски прав!
Нашел ШИМ-контроллер, который отвечает за
1 Фев 2008 - 00:54 Vladimir111
Нашел ШИМ-контроллер, который отвечает за управление питанием проца. Это MAX1717 step-down controller.
Есть дата-шит на него datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1717.pdf (460kb) Не совсем разобрался с его режимом.
Он по-моему должен использоваться на многих портативных девайсах вообще (разрабатывался еще под Pentiumlll).
Ты с ним сталкивался или разбирался когда-либо?
На сколько я понял, проц может сам выбирать в каком режиме он работает - то есть их всего 2: для экономичного режима (задается CPU VID )
и для производительного (B-MODE VID). Для этого он посылает сигнал на соответствующий пин ШИМ-контроллера, чтобы тот переключился в A-MODE или B-MODE.
Интересное наблюдение: в экономичном режиме проц работает совершенно стабильно (!), судя по доку на CPU (freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/MPC7447AEC.pdf?fsrch=1), частота в энергосберегающем режиме в 2 раза меньше, а также питание ниже.
