USE PULLUP FOR A-MODE 1, PULLDOWN FOR A-MODE 0.
USE >=100kOhm FOR B-MODE 1, <=1kOhm FOR B-MODE 0.
Т.е. для режима А используются PULLUP резисторы для получения 1, а PULLDOWN - для получения 0. Для определения сопротивления и задания режима B используется другое правило - >=100kOhm для 1, а <=1kOhm для 0. В результате получается всего 5 резисторов, причем часть подключена к питанию, а часть к земле.
Если схема по Figure 10, то обязательно присутствуют 5 подтягивающих резисторов для режима А. Кроме этого присутствуют проходные резисторы для режима B номинала >=100kOhm.
Вывод: по схеме 9 используется только 5 резисторов, а по схеме 10 - более 5 резисторов. Ну и соответственно только в схеме 10 имеются проходные резисторы.
Если схема по Figure 9, то там сказано:
