На ASUS A8NE-FM у меня тоже так было, но адаптер 1394, при отключенной периферии ,всё таки запускался, попробуйте отключить com, lpt и т.д . Если опять не получит ресурсы, снять его я думаю не помешает, для проверки, а вот дальше уже однозначно мост, причём интересно что в таких ситуациях нет контакта или просажен по линиям AD0-AD31 на шине PCI , мне это увидеть помогла POST карта (JPost Full), у неё наверху линейка светодиодов по линиям PCI стоит, характерно что не светились именно те линии, которые не работали (потом проверил осциллографом на них не было никаких сигналов). Как вариант полное снятие моста и последующая посадка с "ребоулингом". Других вариантов пока не вижу, сейчас поставил себе в компьютер такую материнку, q66 действительно греется "не слабо". Если будут ещё вопросы готов помочь, плата для наглядности у меня рядом.
