По некоторым сведениям (из бразильских источников) стало известно, что на данной плате исходно стояла AMIC A29040BL-70 - флешка с параллельным интерфейсом на 4 Мбита.
Сведения желательно проверить по статье "Искусство перешивки BIOS".
Генерация на часовом кварце должна быть в случае наличия питания от батарейки или от БП, поскольку RTC находится в ЮМ, то желательно отследить наличие питания на дорожке/контактной площадке, непосредственно уходящей к ЮМ.
Res - 0V (если правильно понимаю - сброс запитан от PG
Кнопка сброса не запитывается от сигнала PG БП.
Кстати, а принудительно включать пробовали?
