Суть в следующем FSB на деле равна 200,
Суть в следующем FSB на деле равна 200, 266 и 333. Большие цифры - QDR, учетверённые. Далее - память работает также на частоте 400 и 533 (ибо DDR). А дальше всё уже делают делители FSB 800 и DDR 800 будет 1:2, если DDR400 - 1:1. Наиболее частые делители - 1:1, 4:5, 2:3, 1:2. Это стало быть повышающие. Ниже 1:1 нету. Потому для процессора с FSB266 минимальной будет память DDR533, для FSB333 - 667. Учитывая цены на железо, бери DDR2-800 и процессор по душе. Сейчас очень неплохо работает асинхронный режим (или просто слабо используют синхронный), и бОльшая частота памяти даёт эффект. Просто меньше 800 брать смысла нет, не сэкономишь особо, зато так гибкости больше. А вот 1066 память и прочее уже дороже заметно выйдет и того не стоит.
И ещё - чипсетов под Core не существует есть мамы под Core, не более.
