в пределах 40-45 как датчиком BIOS так и
в пределах 40-45 как датчиком BIOS так и пальцем..Сразу же после выключения и после повторного примерно такая же пауза. Так что о перегреве речи нет...
Добавлено...
В общем проблема решилась. На данной плате (помимо организации питания CPU) наличествуют всего два силовых мосфета. Дальнейшие напряжения - от интегральных стабилизаторов. Один мосфет стоит в верхнем правом углу выше планок RAM. Второй как обычно между Северным мостом и разъемом AGP. Оба мосфета от Philips PHD55N03LTA. После замены первого мосфета на 3310H плата проработала больше часа и нормально включается и выключается. Возможно это характерная неисправность при данной организации питания.... Всем спасибо.
