Это USB2 по документации.
4 Фев 2008 - 20:20
Сказочник
27403
1742.14
помогите разобраться с COM портом
Можно попытаться сообразить распиновку разъема IDC10 по сигналу
Так выразиться нельзя :). Можно сказать, что
спасибо огромное, очень полезная тема! особенно по повуду
Может быть :). Я тащил документацию
кто-то из нас двоих ошибается в названии платы
в самом низу справа от PCI слота (самого
Распиновка IDC10(9) стандартна: 2 4 6 8 o o
COM1 is the 9-pin D-Subminiature male connector.The On-board
И что это было :)?
____0000 PIN1 00000 вот так это выглядит . контакт PIN1
Если у вас документация в бумажном виде, то
разъем есть, и в мануале написано и на
Вы не поняли. Согласно документации на плате
именно его. DB9.На задней панели его нет.и даже
Выносы на COM-порт обычно втречались двух типов: "прямой"
