Если стоит ISL6566, то есть простор для полета фантазии, но только в случае изменения подключения выводов VRM10/VID12.5. Штатно они подключены к GND, если я не ошибаюсь. Кроме этого скорее всего придется выставлять напряжение вручную (хотя для VRM9 и HAMMER'а различия только в уровне). По поводу формулы - V ofs может быть как отрицательным, так и положительным (в документации описано две схемы подключения) и скорее всего служит для компесации V droop. Тем более все зависит от V ref, которое задается VID'ами.
P.S. Если тема будет дальше продолжаться в том же духе, то придется перенести ее из Ремонта.
