Застрял я что-то на сабже. Маленькое уточнение, модель платы A7V600-F Rev.1.03. Тот же пост код 9F, как уже неоднократно было написано на форуме, но решения так и не найдено. То, что это Асусовский спецкод - понятно. Но в какую сторону пытаться идти? Итак, сам код:
Отображается в реалтайме. Ему предшествуют следующие коды: C0-A6-B2-BD-D0-82-83-84-9F
После 9F материнка пищит как на память. Вставлял память - то же самое. Перепрошивал БИОС - без толку. Прошивку брал ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt600/a7v600-f/euro2101.awd
На борту есть AS016, Attansic ATTP3, SIO IT8712F-A/0312-GXS/MG8H6A, контроллер 1394 - VT6307, PHY LAN RTL8201BL. Может быть их пробовать снимать/менять? Хотя такого мульта у меня нет. AS016 & ATTP думаю найдутся... Процы ставил и Дюрон 1000 и Атлон 2000 - без изменений. Напряжения вроде в норме, хоть и есть аж 4 шт. APM2054N. Но они слабонагруженные, у меня уже давно прошла параноя по тотальной замене APM если чуть что...
Может быть что-то подскажет ув. Михаил icbook, когда-то он приводил комментарии к этому коду - 9F? С Идушкой знаком не первый день... если бы кто-нибудь подсказал как правильно найти начальный кусок посткодов и продизасемблить, чтобы хоть как-то прощупать программно этот загадочный 9F?
Добавлено...
Для очистки совести сделал измерения:
U4 33AE/LS0A SOT-223 (LM1117) Adj - 2,11 В; Out - 3,33 В; In - 4,98 В.
Q0302 APM2054N G - 11,41 В; D - 3,29 В; S - 3,30 В.
Q10 APM2054N G - 4,04V В; D - 3,28 В; S - 2,58 В.
U0302 RT9173A DPAK-5 1 - 3,30 В; 2 - 0 В; 3 - 3,30 В; 4 - 1,29 В; 5 - 1,29 В.
Q25 APM2054N G - 4,39 В; D - 3,28 В; S - 2,62 В.
Q28 APM2054N G - 2,67 В; D - 3,29 В; S - 1,56 В.
Vcore = 1.72 В.
Привет!
![](http://rsoft.on.rom.by/pics/POST2.gif)
Может быть что-то подскажет ув. Михаил icbook, когда-то он приводил комментарии к этому коду - 9F? С Идушкой знаком не первый день... если бы кто-нибудь подсказал как правильно найти начальный кусок посткодов и продизасемблить, чтобы хоть как-то прощупать программно этот загадочный 9F?![](/images/koloboks/adjure.gif)
Добавлено...
Vcore = 1.72 В.
С уважением, Владимир.
