Пропатчил родной биос o1-000, проверил бутблок - есть
24 Апр 2004 - 13:54 Unknown BIOS
Пропатчил родной биос o1-000, проверил бутблок - есть отличия двухбайт (тех же что и при патче o2-006).
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.9%
Adding start.tmp 87.5%
(Опять нет сообщения о правке бутблока )
Прошил (понятно без бута). Всё работает (Самсунг 80Г без перемычки на 32Г) , прогнал скандиск с проверкой поверхности - критическое место прошел , впрочем как и всё остальное. Полазил по биосу, вроде всё как в о2-006. Только у процессора появилась надпись К6(Little Foot)- что это значит? Раньше в о2 было К6(tm).
Пока возился заметил при биосе о2-006 и старом буте корректно работает только унифлеш, AWD602 - виснет после прошивки, AWDFL706 и выше виснут где-то на стадии определения типа микросхемы. С родным же биосом и при востановлении с дискеты все работают. (бутблок у о1 и о2 прилично отличаются, как о2 вообще могло работать)
Как же быть ? Оставить как есть (несмотря на отличие 2х байт в бутах)или сносить на програматор и зашить патченый о2-006. Что я могу получить, может попугаи вырастут?
Found 1Mbit BIOS!
