Прошил всё же сам. Взял кроватку с плоскими
Прошил всё же сам. Взял кроватку с плоскими выводами, вынул из неё 30 контакт, воткнул микросхему и эту конструкцию воткнул в кроватку на материнской плате. 12В на 30 вывод флешки подал через булавку, вставленую в пустое гнездо.
Прошил безоткатную о2-006 унифлешем 1.35 , он, не спрашивая, сразу шьёт с бутблоком. Воспользовался своим советом: сразу сохранил содержимое флешки. Перезагрузился - работает. Посмотрел что сохранилось - полная билеберда на 10% состоящая из старой прошивки!? Откуда оно взялось, или глюк? По новой сохранил биос, в положенных местах всё совпадает с тем что прошивалось.
Решил разогнать, мечтал что х2 определится как х6 (по аналогии с К6-2), фиг так и остался двойкой. Зато при 66х5,5 комп не заводится ( с оригинальной о2-006 и старым бутом - работал). При 75х4.5 - работает, при 75х5 пиликает бутблок, требуя дискету - такое разве возможно?
Так хотелось запустить на 400МГц, а теперь даже на 366Мгц не хочет.:(
LS-5I-TX1
