2 Dik Баз нагрузки на блоке лампа
7 Фев 2008 - 22:37
micbal
1052
35.25
2 Dik
Баз нагрузки на блоке лампа горит, или есть нагрузка?
DISONIC 300ATX-P4 Разлетелся транзистор дежурки.
Как бы то ни было все стало на
Это APFC - активный корректор потребляемой мощности. Описание
активной поверфакторкорекшен Это что????
Либо с мягким стартом у блока проблема, либо
И от чего там пригибаться... Крышкой прикрыл
Я бы так и сделал, даже не пригибаясь
Я замерил! Вместо 12в
Потребляемый ток большой, например.
А как кз на выходе может влиять на
Измеряйте выходные напряжения. Несмотря на крутящийся вентилятор, может
Извеняюсь пропустил! Лампа 100w Я опасаюсь вернуть
Чудесная манера игнорировать задаваемые вопросы
после включения в сеть лампа вспыхивает и гаснет!!! А
Лампа какой мощности? Впрочем неважно, если после включения
Хороше со всем этим делом я разобрался, Но
Нет, именно блокинг либо 2-тактник ;) Т.е. -
Идея хорошая, надо будет сделать, но с блокингом
Да, если все остальное в норме. А то
Поскольку при включении предохронитель (лампочка) горит. Это автомотически дает
Кстати, для проверки трансформатора можно наваять простой прибор
Если исключить всякие магические методы (нахождение резонансной частоты,
Mazayac, как определяют кз транса?
Порядка 7 Ом. Но! Измеряя сопротивление, можно проверить
А какое должно быть сопротисление первички трансформатора дежурки?
По моему опыту - в гембирдах (дежурка на
Mr.Barbara, обратите внимание, что это за БП: После
1. Провери вторичку дежурки - прозвоним диоды, затем
Ага, проверил... А трансформатор забыл? Какое сопротивление
2 Dik
