1. На форуме принято вежливое и уважительное отношение
1. На форуме принято вежливое и уважительное отношение к незнакомым людям (текст поправил).
2. GA-848gvm-rz - такая модель отсутствует на оф. сайте.
3. Если вы хотите узнать о влиянии какого-либо элемента на работу матплаты, то потрудитесь указывать его функциональное назначение, параметры и режимы работы.
По заданным вопросам:
как именно определить кз
С помощью мультиметра в положении "прозвонка":).
Если можно,то выложите схему.
Стандартные схемы доступны в документации на данный элемент.
грелся Mio It8712f-a. После замены на заведомо рабочий
Приводите полную маркировку (все строки), в некоторых случаях это может быть критичным.
Похоже, что не хватает электролитов(следы пайки).
Где именно не хватает конденсаторов?
Проц горячий + ужасно греется шим-контроллер Fan 5090.
Более точные данные, пожалуйста. Кроме этого хотелось бы видеть результаты измерений напряжения питания процессора, модель процессора, указание на то, что процессор поддерживается данной матплатой.
