А лучше выложить еще раз, убрав пробелы в имени файла (может из-за этого глючит).
Хотя я уже понял, о какой схеме идет речь. В ней сигнал PS_ON через Q5 и Q6 подаёт питание со схемы дежурки на ШИМ. Разобраться в ней не стоит никакого труда.
А вот если +5 вольт после D27 - тут интереснее. Можно рискнуть и временно его отключить, запустить блок и смотреть, какое из напряжений выходит за пределы нормы.
