Отличия в принципе работы. Линейный стабилизатор проще, но
Отличия в принципе работы. Линейный стабилизатор проще, но силовой элемент работает в режиме регулируемого сопротивления. Импульсный сложнее, но силовой элемент работает в режиме ключа. Соответственно при одинаковых мощностях нагрузки линейный стабилизатор имеет бОльшие потери на силовом элементе, меньший КПД и бОльший нагрев силового элемента.
По поводу радиаторов и стабильности/надежности работы - пробовать надо, хотя если есть возможность не извращаться, то лучше работать в штатном режиме. Данный аппарат обслуживаться будет редко, как я понимаю, соответственно, чем меньше всяческих дополнений и нештатных режимов, тем лучше.
