В принципе сам нашел причину такого поведения, рядом с процессором под системой охлаждения находится чип QG82945GM SL8Z2 как я понял это видео чип. Видимо от удара, отошел контакт или образовалась микротрещина, так как если нажать на него посильнее и включить ноут, то он начинает работать, даже в BIOS заходит, и пытается начать загрузку, но по причине выхода из строя HDD это у него не получается , если отпустить, то тут же зависает намертво.
