Осциллограф показывает на средней ноге диода нормальное напряжение без помех, а на выходном конденсаторе, индуктивности и самом выходе форма сигнала выглядит следующим образом: идет подъем после чего плавный спад напряжения, потом опять резкий подъем.... Где проблема, и как можно проверить точно измерениями. Ничего толком не видно на плате, очень плотный монтаж....
Осциллограф показывает на средней ноге диода нормальное напряжение без помех, а на выходном конденсаторе, индуктивности и самом выходе форма сигнала выглядит следующим образом: идет подъем после чего плавный спад напряжения, потом опять резкий подъем.... Где проблема, и как можно проверить точно измерениями. Ничего толком не видно на плате, очень плотный монтаж....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
