Но кроме кондеров в термалтейках других косяков нету
есть. Например, в моем TT680W отвратительная КНХ при работе под полной нагрузкой. Оказывается, R&Dшники из TT сделали БП с честными двумя линиям 12V, только толку от этого нету, т.к. распределение ужасное и при нормальной нагрузке на БП пульсации выходят за пределы ATX. Ну, 5вольтовый это БП... А как ведь расхваливали его как БП ATX 2.0x.... Млин. Зла не хватает. Highlander
я знаю, что тебе нужно - Delta RPS-700-A Монстр. Причем мы с Хе-Хемуль умудрились его запустить на обычной матери (там есть доп. сервачные контакты, без которых он не работает по умолчанию)
micbal
Highlander
